pzhubuilder 2009-11-16 21:03:34 | 四川省 土建算量GCL2013 | 906查看 4回答
關于土方開挖的問題
擬建一座高位水池,從地面往下挖一定的深度來對水池的基礎和水池壁進行施工,最后水池上面要覆蓋一定厚度的土壤,覆土的頂標高為原始地面標高。那么在編制清單控制價的時候,挖土方的工程量如何考慮和計算???
已采納擬建一座高位水池,從地面往下挖一定的深度來對水池的基礎和水池壁進行施工,最后水池上面要覆蓋一定厚度的土壤,覆土的頂標高為原始地面標高。那么在編制清單控制價的時候,挖土方的工程量要考慮工作面、放坡。在計算時要分清土的類別、是用機挖還是人工挖、是否要排水等問題。
2009-11-17 10:39:52
挖土方的工程量按池壁加施工工作面*挖土深度計算。
2009-11-16 21:09:50
編制清單控制價時是從實際施工的角度來考慮的,所以需要進行放坡并且考慮搭設腳手架的工作面等,這樣得出的結論才符合實際。
2009-11-16 22:44:02
清單挖土方是以墊層面積乘以挖土深度來計算的。
2009-11-18 09:41:16
