·開心 2009-11-07 14:14:17 | 四川省 土建算量GCL2013 | 531查看 5回答
關于土方開挖問題?
土方開挖的 : 土方體積 、擋土板面積、 素土回填體積、 大開挖土方底面面積、是怎么計算的啊?
已采納土方體積 是挖土的底面積乘高(挖土的底面積為墊層面積加工作面面積加放坡折加面積) 素土回填體積、是挖土體積-基礎所占體積
2009-11-09 11:55:18
軟件是自動生成
2009-11-08 11:20:34
軟件土方是自動生成的呀
2009-11-08 14:06:22
你去現(xiàn)場看看就知道了
2009-11-07 22:48:16
自動生成土方就可以
2009-11-07 15:34:15
在定義土方開挖時,我的是獨立基礎開挖,該定義成大開挖土方、基槽土方、還是基坑土方呢?問題補充:圖紙上是要求用挖機開挖。而且坡度是1:0.5,坑底每邊留500操作面。
擬建一座高位水池,從地面往下挖一定的深度來對水池的基礎和水池壁進行施工,最后水池上面要覆蓋一定厚度的土壤,覆土的頂標高為原始地面標高。那么在編制清單控制價的時候,挖土方的工程量如何考慮和計算???
請問繪制了大開挖土方后,計算出來的體積只有幾方土(工程20000多平方,深度9.8M),而且我查看工程量時出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤,請問怎么解決?
在工程中遇到這種問題該怎么辦呢?我的工程屬于基槽開挖,在軟件定義里有左、右工作面寬,那上下的工作面呢?我可不可以把基槽開挖的設置成基坑開挖呢?這樣對算量有沒有影響呢?
