倚天 2009-11-16 16:00:26 | 北京市 其他專業 | 1863查看 4回答
清單回填土組價問題
一車庫,四周800寬回填2:8灰土,其余為素土夯填,請問回填土方如何計算清單工程量;如何組價?
已采納回填土的清單工程量應該是清單挖土方減去實體體積。這只能用于列清單!!!在這里再減2:灰土的話,回填土的清單工程量就會是負數。 組價時的挖土是考慮了支模擴大及放坡計算出來的挖土體積V1。 組價時的回填土的工程量應該是V1減去實體體積再減四周800寬回填2:8灰土。 四周800寬回填2:8灰土可以單獨列項,并說明部位。
2009-11-16 19:55:08
回填土組價方法: 清單回填土報價=(每立方2:8灰土回填單價*按圖紙及方案計算的回填實方量+素土回填的單價*按圖紙及方案計算的素土方量)/清單回填土工程量
2009-11-17 11:34:52
先計算800寬2:8灰土工程量,用回填土工程量減2:8灰土工程量,就是素土回填土工程量。 回答:這要看清單描述,如果灰土回填和素土夯填都包括在回填土清單子目內,組價時應該都組進去。
2009-11-16 16:02:45
首先按波音規則計算清單量,就是不考慮工作面和放坡的土方量。然后再按定額規則計算定額量,此時要考慮工作面和放坡,得出總價后除以清單量,得出清單單價
2009-11-16 16:47:26
