ertongdejia 2012-04-23 16:30:42 | 北京市 其他專業 | 960查看 2回答
清單回填土
問個問題。清單回填土應該為0。而定額計算應該為非0,即有數量。此情況如何設置? 例如,清單挖土5000方。定額挖土8000方。而自然土下建筑物占5000方。那清單填土就應該是0方,而定額填土應該是3000方。這樣的情況如何設置問題補充:比如清單挖土5000方。定額挖土8000方。而自然土下建筑物占5000方。那清單填土就應該是0方,而定額填土應該是3000方。這樣的情況如何設置 在如:個別工程的墊層加寬為0.1.但是設計要求構筑物的外圍0.5m范圍內灰土回填。在按定額計算的話就會分為灰土回填和土回填兩類。可是清單計算只能有一類
描述一個清單項,挖土、回填定額都套里面
2012-04-23 16:39:27
問個問題。清單回填土應該為0。而定額計算應該為非0,即有數量。此情況如何設置? 例如,清單挖土5000方。定額挖土8000方。而自然土下建筑物占5000方。那清單填土就應該是0方,而定額填土應該是3000方。這樣的情況如何設置 不會出現這樣的情況的,清單是但墊層外邊計算的,不可能挖出的都用混凝土澆筑
2012-04-23 16:40:36
