  • 預應力空心板鋼筋怎么計算
    我在計算屋面板的時候,發(fā)現(xiàn)板是預應力空心板,而且鋼筋是a=5的鋼筋,請問怎么計算預應力空心板的鋼筋?謝謝~!另外預應力空心板的厚度是不是為120mm?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    預應力空心板應按施工圖指定的圖集計算(國標短向空心板厚度是120mm),圖集中有相應空心板板厚、體積、鋼筋,你只需數(shù)出相應空心板塊數(shù),乘以從圖集中查到的砼體積、鋼筋重量再加上損耗量就行了。
    2009-11-16 15:55:39
  • 筋要根據(jù)采用的標準圖集里計算,看看圖集名,找到直接計算就好了
    2009-11-17 12:03:15
  • 見相應的圖集,上面有每米的含量
    2009-11-16 16:52:01
  • 預應力空心板是標準構件,軟件只能統(tǒng)計規(guī)格和數(shù)量,鋼筋要根據(jù)采用的標準圖集里的消耗量計算的
    2009-11-16 16:22:55
  • 我在計算屋面板的時候,發(fā)現(xiàn)板是預應力空心板,而且鋼筋是a=5的鋼筋,請問怎么計算預應力空心板的鋼筋?謝謝~!另外預應力空心板的厚度是不是為120mm? 回答:預應力空心板鋼筋的計算都是參照圖集里的數(shù)量表執(zhí)行的,這個不用計算,就看參照的圖然后搬標準圖集里的預應力空心板里的各種用量即可,一般板厚為120mm,但這個你也需要看圖集里的具體要求
    2009-11-16 17:49:40
主站蜘蛛池模板: 普安县| 襄汾县| 安仁县| 南郑县| 双辽市| 营山县| 环江| 东阿县| 张家川| 繁峙县| 温州市| 达孜县| 潼关县| 山阴县| 浑源县| 黔东| 博野县| 肃宁县| 贡山| 三亚市| 呈贡县| 铜陵市| 营口市| 武安市| 鸡泽县| 开江县| 利川市| 乐清市| 奇台县| 衡阳县| 石狮市| 顺平县| 奉节县| 安福县| 舒城县| 邯郸市| 洪江市| 顺平县| 揭东县| 满城县| 三门峡市|
