mary2008 2009-11-16 15:00:36 | 重慶市 其他專業 | 199查看 5回答
梁的附加箍筋\吊筋問題
下圖中吊筋10B12(6);5C25怎么輸入
圖中10B12(6)應該是附加箍筋,10個二級鋼直徑12的附加箍筋,六肢箍,不是吊筋;5C25才是吊筋,在梁平法表格中輸入。 回答:如果梁也是六肢箍,可以在“次梁加筋”中輸入。
2009-11-16 15:04:36
你好, 從附圖理解是:10B12是附加箍筋,打開【原位標注】后,在【次梁加筋】中輸入10B12(6),5C25是吊筋,在【吊筋】中輸入5C25。
2009-11-16 15:39:09
梁的附加箍筋、吊筋問題,吊筋10B12(6);5C25的輸入應該是:10B12是附加箍筋單擊“原位標注”后,輸入次梁寬度后,在“次梁加筋”中輸入10B12(6)。5C25是吊筋,在“吊筋”欄中輸入5C25即可。
2009-11-16 15:46:02
下載平法表格中輸入,先輸入次梁寬度,就可以輸入次梁加筋及吊筋了。 你的梁的信息是吊筋是5C25,次梁加筋是10B12的6肢箍
2009-11-16 15:48:49
你好:由于白天網速太慢傳不了,看看我的截圖吧
2009-11-16 18:36:02
