mary2008 2009-11-16 14:49:13 | 重慶市 其他專業 | 368查看 8回答
梁的附加箍筋怎么輸入
梁的附加箍筋如下圖,5C25是什么鋼筋
(8)
我認為5C25是吊筋,10B12(6)為附加箍筋
2009-11-20 10:05:31
從你提供的圖上看,5C25應該是吊筋,附加箍筋是兩邊共10B12(6),附加箍筋在計算設置里設,如果只有個別梁是這樣,就在原位標位里設置,吊筋只有在原位標注里設置了。
2009-11-16 14:59:22
5C25應該是吊筋,10B25(6)應該為附加箍筋,附加箍筋在平法表格輸入里面輸入
2009-11-16 14:59:55
5C25應該是吊筋,10B25(6)應該為附加箍筋,吊筋和附加箍筋在原位標注中梁平法表格中輸入
2009-11-16 15:04:00
如果在結構設計總說明中有共性說明的話,在工程設置中先進行總體設置,如下圖1,這樣在提取梁跨后軟件能自動識別的;如有某一地方不同時,可以在梁平法表格中另行修改的!!吊筋只能在梁平法表格中輸入的,如圖2 10b12是附加箍筋,5c25是吊筋
2009-11-16 15:10:27
你好, 從附圖理解是:10B12是附加箍筋,打開【原位標注】后,在【次梁加筋】中輸入10B12(6),5C25是吊筋,在【吊筋】中輸入5C25。
2009-11-16 15:41:26
梁的附加箍筋如下圖應該是10B12是附加箍筋,5C25是吊筋可在“吊筋”欄中輸入5C25。
2009-11-16 15:49:25
你截的圖太小了。 應該從全圖上看,看5C25是支座負筋,還是吊筋。
2009-11-16 14:51:46
