guohuifang 2012-11-04 10:39:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 763查看 10回答
我是先畫完暗柱后再補的墻,這種情況下暗柱位置用補畫剪力墻嗎?
我是先畫完暗柱后再補的墻,這種情況下暗柱位置用補畫剪力墻嗎?如圖問題補充:那我補畫上墻以后,鋼筋量和不補畫時不一樣。那獨立柱也用補畫墻嗎?
(10)
已采納切記!最好還是先畫剪力墻,再畫暗柱(因為暗柱是剪力墻里的鋼筋加強帶,導(dǎo)入圖形時暗柱沒有意義,暗柱處是剪力墻,所以暗柱不需導(dǎo)入圖形)。如果反之那么導(dǎo)入圖形后你的剪力墻不封閉,好需要補畫,黑麻煩的。
2012-11-04 17:41:27
在只鋼筋計算時可以不補畫墻體,在圖形中若不畫墻體,在進行裝修布置時軟件會提示墻體不封閉。
2012-11-04 16:03:44
畫完暗柱后為什么要再補的墻呢,暗柱外有墻時就應(yīng)該加畫上,暗柱的位置就是暗柱的不用再疊畫墻了。
2012-11-04 11:05:54
在鋼筋內(nèi)補畫墻體,是為了導(dǎo)入圖形算量以后,不導(dǎo)入暗柱 否則導(dǎo)入圖形以后,暗柱的部位需要重新補畫墻體的。
2012-11-04 11:07:52
我是先畫完暗柱后再補的墻,這種情況下暗柱位置用補畫剪力墻嗎? 【還是畫上好,導(dǎo)入到圖形就不用畫墻,暗柱、暗梁是不導(dǎo)入圖形的。現(xiàn)在不畫,到圖形要畫上】
2012-11-04 11:03:25
補畫上是最好,不補畫上的話,下一步布置梁的時候要把梁圖元布置到暗柱與另一方向軸線的交點上。其實,補畫與不補畫上墻,主要目的是為了使兩個方向的梁或墻形成一個封閉區(qū)域,這樣軟件計算板筋時才不會出現(xiàn)同一塊板同一方向有幾種尺寸的鋼筋,對以后導(dǎo)入圖形算量軟件布置房間也有好處。
2012-11-04 11:05:05
我是先畫完暗柱后再補的墻,這種情況下暗柱位置用補畫剪力墻嗎?是,要畫上墻的。
2012-11-04 10:43:12
需要補上的,不然導(dǎo)入圖形的時候,你無法計算上面的裝修。
2012-11-05 11:10:13
是應(yīng)該在暗柱位置補畫剪力墻的,以后記住應(yīng)該先繪制墻再布置暗柱喲。
2012-11-04 10:51:55
暗柱位置,最好是把剪力墻畫滿,這樣導(dǎo)入到圖形時,就可以不用選擇暗柱導(dǎo)入,暗柱位置也就不缺剪力墻了。
2012-11-04 10:59:44
