A.曹鉦東 2019-01-27 14:50:16 | 湖北省 土建 | 877查看 2回答
關(guān)于梁裝修問題,
圖1.我知道墻面塊料面積指的是加上窗邊的面積,但是這個梁塊料面積是怎樣的呢?圖2我算這個梁的裝修工程量,但是這個兩邊是沒有的,我用一樣面積的墻補上,然后在給墻上裝修,這樣可以嗎?
已采納梁的裝修,您可以單獨布置梁的裝修的梁的定義界面,有一個屬性,是否計算單梁裝修“是”或者是您也可以借用梁的長度*展開寬度計算的看您怎么計算方便
2019-01-27 15:00:34
答:可以的,如果是獨立的梁,可以用單梁裝修定義布置。
2019-01-27 15:00:41
