mei_a_jing 2009-11-16 09:34:33 | 北京市 其他專業 | 1367查看 3回答
有樁基,計價時還需要打釬拍底?
工程基礎處理采用的是CFG樁基,請問在施工過程中,還需要打釬拍底這各工序嗎?問題補充:我方為建設方,各位前輩說法各不一致,請站在計價和施工中分開說明一下。
已采納答:不用計算,打釬的計算。
2009-11-16 09:49:24
答:工程凡是有基礎開挖就必須要計算打釬拍底相應的工程量套取相應的定額子目。
2009-11-16 09:37:24
有樁基,計價時還需要打釬拍底? 回復: 30、土方工程定額解釋: (1)只要是機挖土方,則必有定額1-1人工場地平整和1-57人工打釬拍底;對于人工挖土,因其單價中已含打釬費用,則不必執行1-57。 (2) 定額中1-7回填土主要指基槽回填,而1-14主要指房心回填。 (3) 室外臺階原土打夯執行1-16地坪原土打夯定額。 (4)機挖土方中定額1-17~1-20,只計挖土工作量不計運土費用,而定額1-23~1-34則包括挖土和運土費用。 (5)一般情況下,在進行溝槽和基坑挖土時,執行槽深5m以內機挖土方定額,即1-23~1-26。 (6) 1-15余虧土運輸只出現在人工挖土時。 (7)對于出現的回填土方量,如1-7、1-14全部土方量,還有1-13灰土墊層中所需土方量的90%,其買土的費用一般需要進行市場認價,而其運土的費用要執行1-21和1-22。 在現場操作時,土方工程一般都由甲方指定分包包走,所以在執行時只需一次性單方認價,而后的全部工作都由土方分包來操作。
2009-11-16 09:50:03
