realfox@126.com 2009-04-13 15:07:18 | 北京市 其他專業 | 5432查看 13回答
機械挖溝槽,人工清底20cm,還需要套定額打釬拍底嗎?
(13)
定額中已經包括上述工作內容,不在單獨計算.
2009-04-13 15:11:03
同意樓上答案。
2009-04-13 15:13:46
機械挖溝槽只占90%總挖土方量,人工清底占10%總挖土方量,應該分別套子目機械挖溝槽和人工挖溝槽。
2009-04-13 15:14:27
機械挖溝槽,人工清底20cm,還需要套定額打釬拍底嗎? 答:在人工挖基槽、基坑均包括了原土夯實,機械挖土中均未包括,所以我認為機械挖土應套原土夯實
2009-04-13 15:29:06
人工清底是指機械挖土方工程中的,人工配合部分挖土工程量,而對于地基釬探這個工作內容,我認為要看施工組織設計里有無,如果沒有打樁的話,那應該單獨套這一項的.
2009-04-13 15:33:07
機械土方定額中以綜合了輔助人工土方,執行時,不作調整。
2009-04-13 16:05:03
在山東省定額中是分開的,預留5%人工單獨計算
2009-04-13 16:10:05
機挖土方應套打釬拍底定額子目,人工挖土不用套。你說的機挖完后,有20cm人工清理,這是施工要求,為了防止擾動地基。套完挖土量后(機挖+人工挖)再套打釬拍底
2009-04-13 16:56:50
如果有打樁工程可以不套。沒有可以套。
2009-04-13 18:20:10
1-19為挖溝槽費用,已含清底費用。 1-57為打釬拍底,機械挖土需套此定額,人工挖土已含在挖土定額中。 1-21為機械挖溝槽土方運輸1公里的費用。 1-22為機械挖溝槽土方運輸每增加1公里的費用,定額號后要乘以增加的公里數。 1-23以上的定額適用于帶地下室的基坑的挖土方,不能用于溝槽挖土方。
2009-04-15 11:25:53
機械挖溝槽,人工清底20cm,還需要套定額打釬拍底嗎? 答:機械挖溝槽工作內容為挖掘、甩方或裝車運輸、卸車、修復清底、卸土推 平、灑水、防塵等。 1、機械挖溝槽套用1-19 (含人工清底,不再另計費用) 2、機挖溝槽應套用打釬拍底子目(還應依據具體施工方案做)
2009-04-17 21:18:59
人工清理20cm,這是施工規范要求,為了防止擾動地基,機械挖土方子目其實考慮了人工清槽,以及人工修邊坡工作內容,但打釬拍底實際沒包括,但一般在機械挖土子目后邊沒有打釬拍底這個子目跟著,包括老師講課也是如此;你可以把那20cm人工挖土套上,便理直氣壯套這個子目了。 1、場地平整 2、機械挖土 3、人工挖土 4、打釬拍底
2009-04-14 12:59:32
1、機械挖溝槽套01定額1-19(只挖不運)或1-23~1-38(連挖帶運); 2、人工清底20cm套01定額1-5; 3、需要套01定額打釬拍底1-57; 4、別丟了子目1-1平整場地。
2009-04-15 09:05:58
