jrwxep 2009-11-16 08:59:43 | 河北省 其他專業 | 260查看 3回答
鋼筋GGJ10.0中,為什么我設定了搭接47D,可計算結果卻為35*D?
鋼筋GGJ10.0中,為什么我設定了搭接47D,可計算結果卻為35*D?如圖所示.問題補充:壞了,圖片怎么粘不上來 我又截了一次,麻煩給看看
選擇構件點擊屬性,在里面修改搭接后重新匯總 或在工程設置中去修改 圖片只有在第一次提問時可以提交
2009-11-16 09:02:42
鋼筋GGJ10.0中,為什么我設定了搭接47D,可計算結果卻為35*D,選擇該構件,點擊屬性,在屬性里面修改搭接后重新匯總就行了。
2009-11-16 10:30:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
