ab****@163.com 2009-01-09 08:39:53 | 河北省 其他專業(yè) | 1860查看 4回答
框架梁中,梁的上部通長鋼筋的計算%
框架梁中,梁的上部通長鋼筋的計算 例如:只有一跨的梁,梁的左右兩端均設置了支座鋼筋,在廣聯達GGJ10.0中計算的結果是:梁的上部通長鋼筋只算到了支座鋼筋的外邊上(到支座邊還有1/3的距離)加上跟支座筋的一個搭接,但在04G101中沒有這樣說明,那么10.0是依據什么計算的;如果這樣計算的話上部通長筋就算少了。
已采納出現這種情況,一定是該框架梁的上部通長筋與支座負筋的直徑或規(guī)格不同造成的,如下圖的框架梁一樣。如果是這種情況,那么軟件計算的是正確的。
2009-01-09 09:10:08
他是分開支座負筋和搭接筋來算的,你一定可以看到他還在支座負筋處算了負筋的,這是因為負筋與梁上中部筋規(guī)格不同造成的,平法上有這個依據 具體見框架梁鋼筋構造圖
2009-01-09 08:46:15
你可能是支座負筋輸錯了,比如你的通長是2b20.支座是3B25那樣教會出現你說那樣計算
2009-01-09 17:13:59
是支座負筋輸錯了見框架梁鋼筋構造圖
2009-01-09 21:04:42
