月明風(fēng)清 2011-04-10 10:39:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 479查看 4回答
關(guān)于標(biāo)高的問題
圖形算量里面的標(biāo)高是建筑標(biāo)高,而鋼筋里面的標(biāo)高是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,在導(dǎo)圖的時(shí)候這兩個(gè)標(biāo)高不一樣怎么辦
已采納答: 建筑圖上標(biāo)注的標(biāo)高是建筑標(biāo)高,結(jié)構(gòu)圖標(biāo)注的標(biāo)高是結(jié)構(gòu)標(biāo)高。結(jié)構(gòu)標(biāo)高加上地面構(gòu)造層的厚度=建筑標(biāo)高 建筑標(biāo)高:為裝飾裝修完成后的標(biāo)高,即交工狀態(tài)的,比如地面工程一層建筑地面標(biāo)高為0+000 結(jié)構(gòu)標(biāo)高:為裝飾裝修完成前的標(biāo)高,即裝飾裝修前的,比如地面工程一層建筑地面標(biāo)高為-0.005 也就是說 裝飾層標(biāo)高=建筑標(biāo)高-結(jié)構(gòu)標(biāo)高 在2008或者2009中,首層的標(biāo)高都是按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高定義的。
2011-04-10 10:44:56
圖形里也按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置,和鋼筋統(tǒng)一才能導(dǎo)入。圖形里輸入標(biāo)高的時(shí)候注意每次都要選結(jié)構(gòu)標(biāo)高就行
2011-04-10 10:45:02
只要正確設(shè)置了樓層標(biāo)高和層高,按結(jié)構(gòu)標(biāo)高比較好。
2011-04-10 11:27:51
你在樓層設(shè)置中 將首層底標(biāo)高改動(dòng)一下 如果首層建筑標(biāo)高為+-0.000 改成-0.05 各個(gè)樓層都相應(yīng)改過來了 因?yàn)閷痈呤遣蛔兊?/div>
2011-04-10 17:15:43
相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問題提供全新幫助
