哆啦白日夢 2022-10-19 17:21:12 | 山東省 土建 | 1906查看 4回答
干作業成孔灌注樁 需要鑿樁頭嗎,設計無說明鑿樁頭高度時,應該怎么計算鑿樁頭
可以不用,干作業可以控制準確標高且無松散層
就如施工面做個鑿毛就可以
2022-10-19 17:24:34
需要的,實際都要鑿的,一般500高
2022-10-19 17:37:16
需要鑿樁頭的,鑿樁頭按體積計算.
2022-10-19 20:08:35
要計算,鑿樁頭量就是設計的超灌量,看定額說明:一般用0.5~1.0米。
2022-10-19 21:25:19
請問灌注樁一定要鑿樁頭嗎 ,高度怎么考慮,比如這個上面800高是冠梁,是否可以認為要鑿800高,還有算樁長的時候加不加冠梁的高度?
預制樁打完后可能接樁(截樁),必須要鑿樁頭鋼筋整理嗎?是不是進行了鑿樁頭子目,必須進行鋼筋整理?灌注樁不需要進行接樁(截樁),必須要進行鑿樁頭和鋼筋整理嗎??在套定額時怎么套???
灌注樁完成面高出設計樁頂標高不應小于800mm,有效樁長14m,高出的800mm砼工程量,是否合并到樁基礎工程量中計算?另外是否還需計算灌注砼樁鑿樁頭的工程量(鑿樁頭高度高?)?
清單中關于灌注樁的計算規則:以設計圖示尺寸以樁長(包括樁尖)或根數計算。 按清單量計算完樁的工程量,鑿樁頭的量從哪里扣減?編制招標清單還需要列鑿樁頭這一項嗎?
請問灌注樁鑿樁頭是用樁長*0.1? 樁頭鋼筋怎么計算?2021-08-17 16:33:57 補充那塊是截斷的位置?小弟愚笨麻煩詳細點
