洛必達生存法 2021-08-17 16:27:45 | 山東省 土建 | 1653查看 4回答
灌注樁鑿樁頭
請問灌注樁鑿樁頭是用樁長*0.1? 樁頭鋼筋怎么計算?
2021-08-17 16:33:57 補充
那塊是截斷的位置?小弟愚笨麻煩詳細點
鋼筋籠長=樁長+錨固段長度。破樁頭就是樁長以上的部分,紅色框部分,這部分混凝土有沉渣要鑿掉,然后整理鋼筋增加鋼筋錨固澆筑到基礎梁或者承臺里面,這部分的鋼筋看懂圖紙計算就行
2021-08-17 17:00:05
截斷部分樁長*斷面面積
2021-08-17 16:29:03
不是,超灌樁長*樁截面面積,樁頭鋼筋按樁的主筋計根數。
2021-08-17 16:33:25
是的;
樁頭鋼筋看看樁的縱向鋼筋多少根,一般定額是按剪斷多少根計算的。
2021-08-17 16:34:05
