李增軍 2009-11-15 21:24:23 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1202查看 5回答
現在商品房的廚房和廁所地面要防水,一般用防水涂料還是防水卷材
現在商品房的廚房和廁所地面要防水,一般用防水涂料還是防水卷材問題補充:我看定額中涂膜防水沒有涂料的類型,那不分材料嗎?還有廚房和廁所的墻面也要防水
已采納現在一般都用涂膜防水的了,用的比較多的是聚氨酯和水泥基。定額中沒有的話,,可以套用相近的項目,換主材,調整含量方可。
2009-11-16 09:39:41
這個要看你的施工圖紙中的設計要求的,這兩種都可以,看設計師選用哪種形式的!!
2009-11-15 21:33:29
商品房的廚房和廁所地面防水,有用防水涂料也有用防水卷材,各有優缺點,這要根據圖紙設計,不能一概而論。
2009-11-15 21:36:54
廚房和廁所地面防水最好用聚氨酯涂料防水,這樣所有角落防水才能不漏,如果用卷材做防水時,由于角落較多,面積較小,不能保證施工質量,可能會產生滲漏,所以一般大多采用聚氨酯防水涂料。
2009-11-16 07:54:50
各有優缺點,還是得設計為準,定額中涂膜防水沒有涂料的類型,套定額時得自己進行換算,墻面一般要卷起200-3000高
2009-11-16 09:22:05
