leoapollo 2011-11-04 11:50:27 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 548查看 3回答
建筑裝飾應該用什么做法模式比較好?
裝飾一般某一部位都要做很多層,像墻面,地面等,那應該是用純做法模式比較好,還是計算表模式比較好? 還有就是防水卷材的翻邊該如何設置?
其實用什么計算模式都可以,如墻面里很多做法,只要在墻里將所有做都套上相應的定額子目選擇相應的工程量代碼就可以了 屋面的防水上翻直接在圖里定義畫好上翻,工程量代碼選擇防水面積就可以了 室內地面的防水套兩個定額子目,第一個工程量代碼用地面積,第二個用房間周長乘以0.25,這里的0.25根據實際的設計要求去輸入就可以了
2011-11-04 11:52:52
沒關系用什么都行,主要是你想算的東西都要用代碼算出就行了。
2011-11-04 12:32:26
裝飾中一般式用純做法模式比較方便 防水的處理,直接在軟件把防水畫上去,然后在繪圖的界面,設置一下防水卷邊的高度,套定額的時候用地面代碼加卷邊的代碼就可以了
2011-11-04 14:51:59
