cqlxy18 2013-07-22 08:10:24 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1396查看 6回答
框架結構外墻砼體做保溫層,填充墻體用節能磚外抹砂漿,如何保溫層及砂漿工程量?
一棟框架結構,設計要求外墻砼體(柱梁)外做保溫層,填充墻體用節能磚外抹砂漿,請問:如何設置并計算保溫層及節能磚外抹砂漿的工程量
(6)
已采納直接新建保溫層和墻面抹灰,然后在對應的墻上面點一下就可以了,匯總以后,分別的工程量都出來了。
2013-07-22 15:51:42
按分材質抹灰來處理看看。
2013-07-22 08:12:38
這個簡單,采用外墻抹灰布置,因為抹灰子目工程量表達式可以設置混凝土及砌體的抹灰平方量,也就是保溫工程量。
2013-07-22 08:14:08
分別繪圖,分別計算就可以
2013-07-22 08:40:52
混凝土柱、梁的外側面設計要求做保溫。簡單的計算就是利用做外墻飾面基層砼部分就是做保溫的工程面積。
2013-07-22 08:50:31
那你就不要定義保溫層畫圖布置了,直接定義外墻面構件,不要選擇依附的材質,分別套外墻砼體(柱梁)外做保溫層定額子目及節能磚外抹砂漿子目,工程量表達式分別選擇“砼墻塊料面積”代碼及“砌塊墻塊料面積代碼”,然后布置定義的外墻面即可。
2013-07-22 10:13:06
