  • 如何繪制別墅的斜屋面
    你好,我的軟件是G10.0版,怎么繪制別墅型的那種斜屋面,
    問題補充:有沒有QQ群
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 把樓板 分隔開 定義斜板 即可。
    2009-11-15 15:27:01
  • 將板分割成需要的小塊,定義斜板就可以完成。
    2009-11-15 15:32:55
  • 把板定義成斜板,不過需要注意的是: 1.最好畫一塊整板,然后分割板再定義斜板(不要用自動生成板) 2.斜板的外邊偏移到梁外邊線,這樣定義斜板后,梁、柱、墻等構件會隨板變化。 如果還有構件沒有被壓下來,那么可以單獨選中沒有被壓下來的構件將其屬性中的標高。
    2009-11-15 15:35:04
  • 將板畫上以后進行合并,然后畫輔軸,照圖紙上位置進行分割,然后再將梁打斷,再三點定義斜板就行了,再將梁合并進行原位標注。
    2009-11-15 15:40:05
  • 只要在分層里調整板面標高就可以布置板,并且可以定義斜板, 有個技巧,就是把板整體偏移到墻外皮,開始定義斜板,根據斜板標高,調整墻頂標高,以后再選擇斜板進行多邊偏移,處理挑出墻面的斜板, 斜板處理完畢后就可以布置鋼筋了 在統一個標高上的斜邊,直接選中板 進行分割,在定義斜板 就能達到設計效果了
    2009-11-15 16:29:07
  • 先分割板,在標高變化處打斷梁,再定義斜板。
    2009-11-15 17:20:03
主站蜘蛛池模板: 营口市| 娱乐| 巴马| 通州市| 汾阳市| 高唐县| 星子县| 舒城县| 莲花县| 佛学| 新河县| 新民市| 宁蒗| 土默特右旗| 化德县| 宁津县| 广饶县| 乌兰浩特市| 凤山市| 庐江县| 海兴县| 海淀区| 江孜县| 武冈市| 双城市| 左贡县| 拉孜县| 陇南市| 阳曲县| 宣城市| 密山市| 靖西县| 卢龙县| 光山县| 临西县| 浦县| 保定市| 广东省| 榆树市| 苗栗县| 云和县|
