87****@qq.com 2009-06-09 10:36:09 | 江蘇省 其他專業 | 509查看 4回答
別墅屋面分割成坡屋面后,如何布置板鋼筋?
None
已采納別墅屋面分割成坡屋面后,如何布置板鋼筋? 答:不要這樣做。先布置好鋼筋后,在定義斜板。 GGJ10.0軟件老版本是不能在斜板上布置鋼筋的,升級后的新版本估計可以,不知你用的是不是最新版本。 傳統做法,還是先布筋,再定義操作斜板吧。 既然是最新版本,而且你又是在斜板上布置鋼筋,那么關于屋脊處的鋼筋,若是兩邊連續通過的,那么你要合并構件,屋脊加厚處若為素混凝土,則不影響布筋,若為配筋砼,則按梁來配筋即行。 若軟件實在操作不了,建議結合單構件輸入吧。軟件是一種工具,任何軟件都不可能是萬能的,我們要活學活用。 先布筋,后定義斜板,匯總計算時出現錯誤,提示鋼筋布置的板不在同一平面內,應該怎么處理呢? 答:可能是你沒有分割板,一般不會出現此類錯誤的。我以前都是先布筋,再定義斜板的。 對于板負筋,你可以采用“畫線布置”來手動布置負筋范圍。
2009-06-09 10:37:28
用其它方式布置鋼筋(平行板邊、兩點連線),直到與你的設計圖紙一樣。
2009-06-09 12:33:57
現在只能和樓上說的這樣做,以后可以的.
2009-06-09 10:39:19
現在的10.1.1.1142版本的鋼筋抽樣,可以先定義斜板,然后跟布置其他板的受力筋同意方法,點擊單板,點擊其他方式里的X Y向布置即可,跟平常布置板鋼筋沒有什么區別,就是多了一道定義斜板的過程,
2009-06-09 17:00:32
