q598650027 2022-10-18 18:43:55 | 江蘇省 土建安裝機電 | 634查看 2回答
關于給排水預留和存水彎問題
1、江蘇定額出現了一個奇怪的預留,大便器等定額說明,包含了留堵洞,排水管道定額也有留堵洞,工料機沒輔材,默認在其他材料,面盆定額沒有說預留但是排水管有,但是又有兩條定額單獨是大便器,面盆留堵洞,里面是留堵洞和存水彎,正常施工工藝是預留管,安裝配合土建直接預埋了,不存在堵洞,有的廠房項目會出現預留洞法施工,但是那種預留洞也是土建的事,我個人認為大便器,面盆留堵洞不應該另套定額,2、大便器,面盆,拖把池,地漏,同層和異層排水是否有存水彎,存水彎是根據設計情況來施工的嘛,各種圖紙畫法和解釋不盡相同,有沒有朋友能說一下,而且不應該取面盆留堵洞定額,只能補存水彎主材,08解釋里關于排水定額管件含量是不含存水彎的,潔具定額也不含
安裝與預留,分別計算。你就能理解了。即;安裝就套安裝的子目,預留就套預留的子目。
2022-10-18 19:06:24
說句實話
1、工地上留洞都是水暖工來做的(因為圖紙在水暖工手),堵洞也是水暖工去做的。特別情況下,堵洞可能會由專業防水來處理,但是很少(反過來說,即使是土建留洞,這筆費用也是從留堵洞口來出)。
2、大便器堵洞與大便器底部排水管堵洞是兩回事。大便器是底部切割管道/找平底部/墊鋪砂漿/四周打膠/或者安裝法蘭的過程。而管線是采用封堵材料對封堵管道四周進行作業。
3、定額的存水彎是按照規定的操作規程及規范編制的,實際未發生情況下可以取消該到工序的費用。
2022-10-18 18:58:02
