DH 2009-11-05 10:53:02 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1476查看 6回答
板鋼筋搭接問題
板鋼筋是8MM雙層布置,如有3.6M開間共10間進(jìn)深6M,橫向鋼筋是通長布置呢還是按3.6M要考慮搭接嗎,搭接長度是多少
(6)
已采納上面各位都理解錯了,那不是搭接,是錨固。 應(yīng)該按03G101-4設(shè)置,按每間錨固計算。 在計算設(shè)置里面設(shè)置受力筋錨固長度。
2009-11-11 23:51:23
預(yù)決算中,計算鋼筋量不需要考慮這些內(nèi)容。
2009-11-09 10:34:13
板鋼筋用的是一級鋼,一般按12m長度下料,也就是超過12m才搭接,若是綁扎搭接按35d計算,若是焊接則按有關(guān)規(guī)范規(guī)定計算
2009-11-05 11:04:12
在計算設(shè)置中的搭接設(shè)置中按照當(dāng)?shù)劁摻畹挠嬎阋?guī)則進(jìn)行鋼筋定尺,然后完全按圖紙上的標(biāo)注畫上就可以了,軟件會自動按照圖集進(jìn)行計算的。
2009-11-05 11:09:58
直徑8的鋼筋是盤圓鋼筋,只有施工現(xiàn)場操作方便,應(yīng)該首先考慮通長布置,減少接頭,這樣既節(jié)約鋼筋又保證質(zhì)量了,但條件是板的標(biāo)高必須一樣,否則,軟件是沒有辦法識別的,這是施工上的要求, 如果你是施工單位,在計算預(yù)算鋼筋工程量時,最好按房間分開布置,按搭接計算,這樣可以多計算一點鋼筋工程量,審計時就是鋼筋太長,不方便施工操作。一般也能通過審計的。
2009-11-05 11:55:43
最好按圖紙來進(jìn)行鋼筋的布置,是否該計算搭接,你只要設(shè)置好定尺長度由軟件自己識別。這樣計算下來的結(jié)果,結(jié)算時就避免了不必要的爭執(zhí)。
2009-11-05 13:37:49
