cjp19871018 2009-11-15 13:22:10 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 497查看 1回答
關于清單套項很基礎問題
我正在學習套清單,我想問套完清單的清單列,也需要像套定額一樣在工程量表達式那里輸入工程量么??問題補充:那是輸入和定額一樣的量就行吧
已采納是的,需要輸入清單工程量。 不一定。清單工程量是按清單工程量計算規則計算的,定額工程量是按定額工程量計算規則計算的。一個清單項可能包括若干個定額子目的,這樣價格是不一定相同的。 輸入的清單量和定額量不一定一樣的。如挖土方在清單工程量中沒有工作面和放坡,而定額工程量是要包括工作面和放坡的。地面、屋面這樣的清單項要包括好多定額子目才能組成清單單價的。
2009-11-15 13:33:01
