10****@qq.com 2013-07-23 09:03:29 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2605查看 5回答
關于圖形算量中條形基礎套相應清單定額的問題
在圖形算量里面,定義條形基礎的時候還要建一個條形基礎單元,那在套相應清單和定額的時候是在條形基礎那里套還是在條形基礎單元那里套
已采納當然是在條形基礎單元里套,幾個單元套幾次,條基單元材質是不一樣。套代碼就可以。如果材質一樣就不需要區分了
2013-07-23 09:22:24
在單元構件里面套——在主構件也沒有清單定額提示和工程量代碼
2013-07-23 09:30:10
當然是在條形基礎單元里套,幾個單元套幾次,,如有疑問繼續追問
2013-07-23 09:12:00
【您好,條基單元材質是不一樣。套代碼就可以。如果材質一樣就不需要區分了。】
2013-07-23 09:15:37
嗯的 可以贊同樓上的觀點
2013-07-23 10:05:57
