onezys 2009-11-15 10:48:46 | 北京市 其他專業 | 354查看 2回答
筒倉滑模豎向鋼筋的長度
各位老師:筒倉滑模豎向鋼筋的長度《GB+50113-2005滑動模板工程技術規范》中規定了直徑小于等于12mm,其長度不宜大于5m,如果是大于12mm有沒有規定呢?如果沒有,那又如何計算?先行謝過了。
大于12mm的鋼筋沒有規定,你應該按照鋼筋的定尺 尺寸計算。
2009-11-15 10:53:33
或者按照8m一個接頭計算
2009-11-16 09:45:57
