  • 03G101墻問題搭接位置
    請問03G101-1圖集48頁三,四級抗震結構剪力墻豎向鋼筋搭接位置是樓面上大于或等于零。而上邊沒有規定,是不是說一般情況下三,四級抗震結構剪力墻豎向鋼筋搭接位置可以任意地方搭接。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:你的理解是正確的,一般情況下是可以這樣的。最好還是要在樓層梁底以下搭接。
    2009-11-15 07:23:02
  • 你好,你的理解是正確,但實際上是在樓層板面上的位置,便于施工,
    2009-11-15 15:06:43
  • 可以這樣理解,具體是施工方應常握的,對預算沒有影響的。
    2009-11-15 15:11:59
  • 03G101-1圖集48頁三,四級抗震結構剪力墻豎向鋼筋搭接位置是樓面上大于或等于零。而上邊沒有規定,一般情況下三,四級抗震結構剪力墻豎向鋼筋搭接位置可以在任意地方搭接。
    2009-11-15 07:44:09
  • 是的,你的理解正確。
    2009-11-15 08:03:35
主站蜘蛛池模板: 罗定市| 靖安县| 新蔡县| 襄樊市| 徐水县| 清河县| 永修县| 师宗县| 清徐县| 象山县| 印江| 通渭县| 乐亭县| 师宗县| 海口市| 隆德县| 焉耆| 桦南县| 昌邑市| 陕西省| 察哈| 临城县| 临潭县| 太保市| 罗城| 锦屏县| 周至县| 罗城| 右玉县| 延吉市| 建宁县| 灵璧县| 抚州市| 汉沽区| 环江| 娄底市| 宝丰县| 黄浦区| 延安市| 黑水县| 金乡县|
