jl198572 2009-10-16 00:17:19 | 四川省 其他專業 | 2311查看 4回答
梁鋼筋搭接位置在03G101-1中的問題
梁上部鋼筋的搭接位置一般在跨中搭接,錯開負彎矩較大的部位,所以一般不能在支座出來的1/3之內搭接,03G101-1P56中上部鋼筋搭接范圍Lle為什么在Ln1/3之內?
已采納根據結構力學原理,梁和板的受力最小處為跨中1/3處,您的支座負筋是凈跨的第一個1/3,那么第二個1/3就應該是搭接或對焊的位置,一般架立筋或梁的上部鋼筋就是在這個位置連接的,您可以看看
2009-10-16 07:43:39
出現這樣的疑問,應該從自身的理解觀點出發,看自己是否理解錯了,因為國家規范和圖集除非印刷問題,一般不會出錯的。
2009-10-16 09:42:56
你沒有看明白,這是架立筋與制作進的搭接呀,不是通長筋的連接位置。
2009-10-16 07:33:04
你沒有看明白,通長鋼筋梁上部鋼筋可以在跨中1/3處搭接。
2009-10-16 07:44:08
