小妖 2009-11-14 21:32:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2531查看 3回答
三角形的窗戶如何作圖?
請問三角形的窗戶怎么設置?怎么新建異性三角窗呢?問題補充:那不用設置三角形的角度嗎?
就新建參數化窗或異形窗好了!!定義異形窗,新建后先定義網格,再按窗的尺寸在多邊形編輯器中繪制后點確定,再繪制到墻上就行了!!
2009-11-14 21:44:20
可以定義異形窗 見截圖演示
2009-11-14 21:46:53
用異形窗定義布置。 異型構件是自己畫圖形的,你可以按照圖紙的標注定義三角形的尺寸。
2009-11-15 08:09:53
