nj****@163.com 2008-07-29 08:21:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1267查看 5回答
三角形三樁承臺(tái)鋼筋怎么建m
三角形三樁承臺(tái),鋼筋是跟邊平行的
已采納你在單構(gòu)件中輸入,選擇樁承臺(tái)的圖集,上面有三角形三樁承臺(tái),鋼筋是跟邊平行的的形式的,另外在鋼筋繪圖輸入中要將樁承臺(tái)先畫上去,只要不配鋼筋就行了,以便于與其它構(gòu)件形成支座關(guān)系
2008-07-29 08:24:23
三角形承臺(tái)鋼筋,繪圖中沒(méi)有適合的圖形,要在【單構(gòu)件輸入】中輸入計(jì)算催準(zhǔn)確計(jì)算出鋼筋量。
2008-07-29 08:35:30
在單構(gòu)件中輸入,能比較準(zhǔn)確計(jì)算鋼筋
2008-07-29 08:38:44
新建-參數(shù)化承臺(tái)-點(diǎn)畫在圖中-調(diào)整鋼筋方向-在繪圖-編輯承臺(tái)加強(qiáng)筋-輸入鋼筋信息就可以了
2008-07-29 08:39:25
畫參數(shù)畫樁承臺(tái)---畫三角形--定義鋼筋信息--軟件按承臺(tái)的形狀布置鋼筋
2008-07-29 08:39:31
