楓葉飄零 2009-11-14 17:41:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 839查看 3回答
建軸網(wǎng)的問題
請問下面這樣的軸網(wǎng)該怎么建?我知道需要建兩個軸網(wǎng) 一個軸網(wǎng)要旋轉(zhuǎn),但是旋轉(zhuǎn)點很難找到啊
已采納建立好的軸網(wǎng)后,首先布置平行于界面上的,然后布置這個旋轉(zhuǎn)的軸網(wǎng),左鍵點選這個旋轉(zhuǎn)的軸網(wǎng)確認,選擇“旋轉(zhuǎn)”,圖片1,再用左鍵捕捉旋轉(zhuǎn)點,按圖片2操作。
2009-11-14 22:01:37
兩種方法,一種建立多個軸網(wǎng),然后拼后,另一種是導(dǎo)入CAD圖進行識別。
2009-11-14 18:51:45
建軸網(wǎng)的問題 回復(fù):你直接在CAD中導(dǎo)入就行了
2009-11-16 13:43:33
