bbye 2011-04-02 09:36:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 855查看 5回答
像這樣的軸網是不是要建三個軸網并在一起?如圖:
已采納是的,這樣的軸網需要建立三個軸網,然后拼接
2011-04-02 09:38:14
恩~需要分段建立軸網,然后利用插入、旋轉功能將軸網拼接起來。
2011-04-02 09:39:58
先建立主體軸網 再建其余兩個 再找到兩個軸網的插入點并且設置 再布置就可以了
2011-04-02 09:44:41
建議你直接用CAD提取,方便、快捷、準確。學習課堂里有視頻講解。
2011-04-02 10:13:28
建議用CAD識別,可以采用選擇識別組合軸網的功能,具體的操作建議查看幫助文檔
2011-04-03 01:06:18
