yy****@163.com 2009-11-14 16:37:35 | 遼寧省 其他專業 | 1853查看 6回答
花崗巖電梯門套計算方法
None
(6)
支持3樓的答案。
2009-11-15 09:08:59
花崗巖電梯門套計算方法---按照實際鋪貼的面積計算。
2009-11-14 16:39:12
按實貼面積套用零星項目定額。
2009-11-14 16:42:04
你在墻面裝修中套定額,工程量=(門洞高度*2+寬度)*門套寬度 然后再套一次墻面除該處其他面裝修定額,然后工程量=—(門洞高度*2+寬度)*門套寬度,匯總計算合并后,工程量就準確了
2009-11-14 16:45:52
按實貼的外表面積計算。套用零星項目定額 工程量=(門洞高度*2+寬度)*門套內側寬度+(門洞高度*2+門上部實貼長度)*門套在大墻面上的寬度
2009-11-14 17:08:58
按照實際鋪貼面積進行計算,工程量=(洞口高度*2+洞口寬度)*洞口內側寬度+(洞口高度*2+門上部實貼長度)*門套在外墻面上的寬度
2009-11-16 13:03:46
