32****@qq.com 2013-01-19 10:08:35 | 遼寧省 其他專業 | 2686查看 1回答
土方工程量計算方法
市政工程,一般為帶狀構造物,用平均斷面法計算工程土方量! 求平均斷面法計算方法和經驗分享?問題補充:比如河道治理工程,只進行單邊放坡施工,挖填方量采用什么方法比較準確?
已采納我一般是把按照截面相同的或者相近的段落一起計算,再就是盡可能分段計算,每段的寬度和深度取平均數,僅供參考
2013-01-19 10:20:22
