楊揚 2009-11-14 15:12:33 | 山西省 加密鎖 | 1397查看 7回答
為什么裝上廣聯達軟件,插上加密鎖,軟件不識別加密鎖?
軟件安裝后,要使用時,插入加密鎖,提示沒有加密鎖,不能用。
(7)
已采納建議你在安裝程序文件時,不要插加密鎖,把所有的軟件安裝完成后,再把加密鎖的驅動程序安裝好,重新啟動一下電腦,這樣應該是可以使用的了.如果還檢測不到加密鎖,那么在檢查一下USB接口是否接觸不良,如果都不是的話,還檢測不到加密鎖的話,那么你就得拿著你的鎖去公司看看了.
2009-11-16 15:24:40
加密鎖驅動程序也要同步安裝才能使用。
2009-11-14 15:14:17
是不是沒有安裝加密鎖驅動程序,安說明進行點擊下一步。
2009-11-14 15:28:15
可能沒有安裝加密鎖驅動程序,在服務新干線升級下載安裝就行。
2009-11-14 15:28:44
加密鎖不認 檢查是否安裝了加密鎖最新驅動程序; 檢查USB接口有無問題,把加密鎖重新插一下,或換個接口試試; 如果電腦開了防火墻,不妨退出防火墻試試。
2009-11-14 15:44:32
可能加密鎖程序沒有安裝。
2009-11-14 16:00:10
如果是用光盤或者從網站上下載的程序的話 按照順序安裝就行了 你是不是沒有安裝加密鎖檢測程序啊 要不就是USB插口的問題 供電不足
2009-11-15 19:56:11
