fsh813150 2009-11-14 11:20:49 | 河北省 土建算量GCL2013 | 856查看 3回答
圖形算量時套取做法和套取定額有何關系?
圖形算量時套取做法和套取定額有何關系?我在圖形套取做法了,是不是就在計價軟件里套上定額了呢?
已采納圖形算量時套取做法和套取定額有何關系? 答:套取做法就是選擇相應的定額,套取就可以了。因此,套取做法就是選擇套取定額。 我在圖形套取做法了,是不是就在計價軟件里套上定額了呢? 答:是的。你在圖形中套了做法,匯總計算后,導入計價軟件時就有相應的定額了。 匯總的工程量能自動上去嗎? 答:匯總的工程量,你導入計價軟件的話,可以自動顯示上去。
2009-11-14 11:26:02
做法就是確認相應構件的定額子目。圖形算量匯總完畢后,可以建立計價文件,在計價文件從導入圖形文件資料。 “如何實現計價文件導入圖形文件資料?”,請按圖片1、2、3的提示操作。
2009-11-14 11:24:55
1種做法可以選擇不同定額。要是做法和定額一樣可以直接導入GBG,不然還得修改下
2009-11-14 11:42:31
