54****@qq.com 2013-04-02 12:22:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1124查看 3回答
圖形算量中墊層套用定額時(shí),選擇“當(dāng)前構(gòu)件自動(dòng)套用做法”時(shí),為什么不顯示墊層混凝土量只顯示模板量?
已采納圖形算量中墊層套用定額時(shí),選擇“當(dāng)前構(gòu)件自動(dòng)套用做法”時(shí),為什么不顯示墊層混凝土量只顯示模板量?——這很正常是軟件給我們留有選擇的余地,自己輸入定額子目即可。
2013-04-02 12:29:31
砼墊層的定額子目是在裝飾裝修中的,在砼章節(jié)的子目中沒(méi)有,軟件中自動(dòng)套做法時(shí)子目直接指向的是砼章節(jié)中,所以在自動(dòng)套做法時(shí)沒(méi)有,只有模板量,需手工查找砼墊層的砼量的子目。
2013-04-02 12:50:10
墊層查詢(xún)匹配定額也是這樣的,你查詢(xún)定額套上就可以了。在定額的第三章
2013-04-02 12:29:53
