15668367601 2022-10-15 15:06:00 | 山東省 土建土建計量GTJ | 2304查看 3回答
馬凳筋的長度應該怎么確定?圖示馬凳筋參數怎么確定
130厚的板,下層疊合板60cm,上層現澆板70mm,板的保護層25mm,怎么設置馬凳筋的參數
馬凳筋總長=板厚×2+200,參數圖里輸尺寸,用總長除以5,分別輸在L1 L2 L3里,一平方米1個,如C8@1000*1000;
疊合板里的馬凳一般都是桁架鋼筋,可以在疊合板(預制底板)的其他鋼筋里輸
2022-10-15 15:27:51
你好:
2022-10-15 15:07:32
L3一般大于板筋間距,取300。
2022-10-15 15:22:55
