wj****@163.com 2016-11-18 13:51:20 | 山東省 土建 | 13804查看 2回答
馬凳筋的參數怎樣輸入
馬凳筋的參數怎樣輸入
按照施工組織設計確定,如果沒有的時候就按照定額的規定計算
2016-11-18 13:53:37
馬蹬筋第一種是按照面積計算,第二、三種是按照排數計算 1、在板中,一般選擇馬凳一型, 間距一般按1m考慮,你輸入A8-1000*1000就行了。 這樣就是指橫向和縱向間距都是1m了。 軟件計算就是總的面筋投影面積/輸入的1000*1000得到的個數 2、二三的只用輸入一個間距a8-1000 ,二三是線式布置的。 二三里面的L1是指你整個布置馬蹬筋的板的一個方向的長度。間距A8-1000是指的排數,即3000的板就3排馬蹬筋。 比如A8-1000,L1=1000的時候,軟件計算就是板Y邊長/L1得到每排個數,然后板X邊長/排間距1000得到排數,這時候,每排個數*排數=總數量 所以兩者算法是不同的~
2016-11-18 13:54:19
