adam 2009-11-13 22:04:39 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1503查看 4回答
外墻面定額工程量為何為0
江蘇7.1.1254版本,純做法模式下,定義并布置了外墻面裝修,套了清單及定額,用了各種材質(zhì)墻面裝修的代碼及柱面裝修的代碼,計算后,報表中有清單的量及柱裝修的量,墻面裝修的工程量卻為0,為何?問題補充:構(gòu)件查看時有計算式,其他報表中有工程量,就是套了定額子目的那張報表中,定額子目下工程量為0。 我用最新的版本計算了一下,還是為0。我用F11查看了一下計算式,里面有墻面抹灰面積、墻面塊料面積、磚墻面塊料面積的工程量,卻沒有磚墻面抹灰面積的工程量,為何? 我一般把所有材質(zhì)(磚、砌塊、砼)墻面抹灰面積代碼都套一個定額,實際應(yīng)用中一般不考慮墻體材料,報表中都有量出來,這次卻為0,是不是軟件的問題?
查看一下計算式,另外請貼個圖上來,大家好幫你!!!
2009-11-13 22:12:46
江蘇7.1.1254版本是有錯誤的,先下載補丁修復(fù)你的軟件,或者直接重新下載11月13日剛發(fā)布的最新更新版本再計算,
2009-11-14 16:22:03
墻面裝修的工程量代碼選擇錯誤。
2009-11-13 22:19:24
1.定義墻面裝修時要分內(nèi)墻或外墻產(chǎn)檢查一下 2.你布置的墻面屬性也一定是外墻,也檢查一下
2009-11-13 22:49:17
