jssz2500 2010-04-27 16:18:05 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1565查看 2回答
首層中,外墻內腳手架工程量為0
首層,層高2.35,墻體設置為外墻,在墻體中設置外墻內腳手架代碼,計算后工程量為0,但外墻外腳手架工程量正確。2層以上,設置一樣,外墻內外腳手均計算正確。 計算規則中,設定為“0 均計算”
已采納外墻如果形成了封閉區域的話,是有內外側之分的,因此會計算內腳手架與外腳手架。 看一看首層的外墻是否封閉,如果有不封閉的情況,修改一下,再計算看看結果。
2010-04-28 08:36:21
外墻 計算了 外腳手架,不應該在計算內腳手架了。
2010-04-28 08:12:45
