智信造價 2009-11-13 21:04:40 | 江蘇省 其他專業 | 4285查看 5回答
模板攤銷量
模板攤銷量一般在定額含量中是否可以調整,如果可以調整,應該怎么調,有什么文件規定?
已采納按規定模板是不允許調整的,但這個是項目措施費,對于確實是發生一次性支模板,無法拆除的構件,可以按實際發生面積修改定額含量,或者按定額含量乘以50也可以的,(定額含量是按50次攤銷的)
2009-11-14 16:17:44
沒有特殊情況,模板的攤銷量是不允許調整的。如果需要調整,可以根據周轉次數對模板的含量進行調整即可,定額內是按4次考慮的。
2009-11-13 22:04:27
模板攤銷量在定額含量中是不可以調整的。
2009-11-13 21:05:55
關于模板攤銷量的資料,你在本網站共享資料里搜索下載并查閱即可。 參見下圖示意: 附:模板攤銷量的計算方法 周轉材料的消耗定額,應該按照多次使用,分次攤銷的方法確定。 攤銷量是指周轉材料使用一次在單位產品上的消耗量,即應分攤到每一單位分項工程或結構構件上的周轉材料消耗量。 周轉性材料消耗定額一般與下面四個因素有關: ①一次使用量:第一次投入使用時的材料數量。根據構件施工圖與施工驗收規范計算。一次使用量供建設單位和施工單位申請備料和編制施工作業計劃使用。 ②損耗率:在第二次和以后各次周轉中,每周轉一次因損壞不能復用,必須另作補充的數量占一次使用量的百分比,又稱平均每次周轉補損率。用統計法和觀測法來確定。 ③周轉次數:按施工情況和過去經驗確定。 ④回收量:平均每周轉一次平均可以回收材料的數量,這部分數量應從攤銷量中扣除。 以木模板為例: 1、現澆砼構件木模板攤銷量計算公式如下: ①一次使用量計算 根據選定的典型構件,按砼與模板的接觸面積計算模板工程量,再按下式計算: 一次使用量=每m3砼構件的模板接觸面積×每m2接觸面積需模量 ②周轉使用量:平均每周轉一次的模板材用量。 施工是分階段進行,模板也是多次周轉使用,要按照模板的周轉次數和每次周轉所發生的損耗量等因素,計算生產一定計量單位砼工程的模板周轉使用量。 周轉使用量 =[一次使用量+一次使用量×(周轉次數-1)×損耗率]/周轉次數 =一次使用量×[1+(周轉次數-1)×損耗率]/周轉次數 ③模板回收量和回收折價率 周轉材料在最后一次使用完了,還可以回收一部分,這部分稱回收量。但是,這種殘余材料由于是經過多次使用的舊材料,其價值低于原來的價值。因此,還需規定一個折價率。 同時周轉材料在使用過程中施工單位均要投入人力、物力、組織和管理補修工作,須額外支付管理費。為了補償此項費用和簡化計算,一般采用減少回收量增加攤銷量的做法。 回收量: =一次使用量-(一次使用量×損耗率)/周轉次數 =一次使用量×(1-損耗率)/周轉次數 =周轉使用最終回收量/周轉次數 回收系數=回收折價率(常為50%)/(1+間接費率) ④攤銷量計算: 攤銷量=周轉使用量-回收量×回收系數 例4:根據選定的某工程搗制砼獨立基礎的施工圖計算,每m3獨立基礎模板接觸面積為2.1m2,根據計算每m2模板接觸面積需用板枋材0.083m3,模板周轉6次, 每次周轉損耗率16.6%。試計算砼獨立基礎的模板周轉 使用量、回收量、定額攤銷量。 解:一次使用量=2.1×0.083=0.1743 m3 周轉使用量=[0.1743+0.1743×(6-1)×16.6%]/6=0.053m3 回收量=(0.1743-0.1743×16.6%)/6=0.024 m3 攤銷量=(0.053-0.024)×50%÷(1+18.2%)=0.043 m3 2、予制構件木模板攤銷量計算。 攤銷量=一次使用量/周轉次數 例5:根據選定的預制過梁標準圖計算,每m3構件的 模板接觸面積為9.2m2,每m2接觸面積需用枋板材0.091m3 ,模板周轉次數為25次,模板損耗率為5%,試計算模板 的攤銷量。 解:一次使用量=9.2×0.091×1.05=0.879m3 攤銷量=0.879/25=0.035 m3
2009-11-13 21:36:53
定額模板是按租賃綜合考慮的,攤銷是不可以調正的。在投標報價時可以按施工組織設計方案進行租價。但要考慮市場競爭的可能性。
2009-11-13 23:14:00
