煙花易冷、 2011-07-14 17:56:38 | 江蘇省 其他專業 | 3686查看 3回答
關于攤銷量、攤銷費的問題
周轉材料的攤銷量,定額當中已經包括了? 那攤銷費就是用工程量*綜合單價嗎?
已采納對的 定額攤銷量*定額取定單價=定額材料攤銷費 需要注意的是 周轉材料的攤銷費,不是實際發生的材料 比如10平方米的模板 攤銷量只有2平方米,
2011-07-14 18:27:59
攤銷費就是用工程量*單價
2011-07-14 18:03:41
看攤銷費是怎么計入定額的,如果是用元計入,那就是你說的
2019-12-24 16:05:45
