周周 2022-10-13 11:14:59 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 711查看 4回答
請問這條定額,畫圈的意思是,每1噸鋼板天溝中熱軋厚鋼板的含量是1.08噸嗎?
請問這條定額,畫圈的意思是,每1噸鋼板天溝中熱軋厚鋼板的含量是1.08噸嗎?多余的0.08噸是損耗嗎?損耗率為什么為0呢
1.08噸的原材料加工出1噸的成品
包含了損耗了
不再單算
2022-10-13 13:13:31
含了損耗
2022-10-13 11:18:11
是損耗
2022-10-13 11:20:05
是的,含量是包括損耗在內
2022-10-13 11:28:24
1、每層的樓層壓型鋼板怎樣計算米?是量鋼梁間每小塊鋼板凈長還是直接量外圍一圈?
1、每層的樓層壓型鋼板怎樣計算米?是量鋼梁間每小塊鋼板凈長還是直接量外圍一圈?因為有個油漆的單位是噸 所以要知道壓型鋼板總共有多少米 2、壓型鋼板規格:YX111-305-915代表什么意思?
現在要組一個鍍鋅預埋鐵件制安,里面的鍍鋅U型螺栓和鍍鋅預埋鋼板(涂黃的位置),含量怎么算補充問題: 定額是熱軋厚鋼板,我現在把定額中的材料替換了
這個攤銷試用期是什么意思?比如打拔槽型鋼板樁中,定額子目中已包含是指定額中鋼板樁的含量是指定額子目中的含量是/30天之后單天的含量嗎?
