日月 2009-11-13 11:46:58 | 重慶市 其他專業 | 1286查看 4回答
剪力頂端設置暗梁,但是暗梁的寬度尺寸大于剪力墻厚度尺寸?鋼筋算量時如何設置?
由于剪力墻頂端設置的梁在設計構造上相當于墻梁,不同于框架梁也不同于連梁的構造。本來廣聯達軟件中有暗梁功能,但是其只有暗梁高度尺寸設置,暗梁寬度無法設置只能默認為墻寬度,然而工程上常常出現暗梁寬度大于墻體厚度的情況,請問專家或同行朋友這個問題如何處理更合適?謝謝哈!!!
出現這種情況就用剪力墻的邊框梁來處理。
2009-11-13 18:15:48
最新的鋼筋版本好象可以設置寬度
2009-11-13 11:59:23
這個叫邊框梁,在鋼筋2009里就可以直接畫了!!10.0里就用框架梁代替吧!!
2009-11-13 13:24:55
那就不是暗梁了,用框架梁來定義
2009-11-13 14:36:15
圖集規定。剪力墻墻洞大于800需要設置暗梁。如果洞口上下有連梁就不用設置暗梁。 請問:如果洞口大于800時。洞口上方有連梁,是否洞口上下都不用設置暗梁?還是洞口上方不用設置暗梁,洞口下方依然設置暗梁?
第18頁中剪力墻問題如下: 第八、補強暗梁的設置是洞口bh大于800上下設置補強暗梁,那么洞孔左右方向應該如何設置是否就不設置補強 暗梁還是加強筋?
請教老師們,廣聯達鋼筋算量中,WKL梁如果與剪力墻的相接,此且剪力墻兩端均有暗柱, WKL梁應與相鄰端的暗柱錨固還是應伸至整個剪力墻,與另一端的暗柱錨固?
剪力墻.暗柱.暗梁按定額是一起合并在剪力墻,但在圖形算量中,剪力墻.暗柱.暗梁套清單時要分別套三次,清單碼要出現三次,是否可以只出現一次清單碼并把三者量合并在一起呢?如何操作?
