snidt6837 2014-09-16 12:00:32 | 重慶市 其他專業(yè) | 793查看 6回答
剪力墻墻洞問題
圖集規(guī)定。剪力墻墻洞大于800需要設置暗梁。如果洞口上下有連梁就不用設置暗梁。 請問:如果洞口大于800時。洞口上方有連梁,是否洞口上下都不用設置暗梁?還是洞口上方不用設置暗梁,洞口下方依然設置暗梁?
(6)
洞口上方有連梁的都不要設置暗梁,洞口下方按設計要求設置。
2014-09-16 12:12:17
:如果洞口大于800時。洞口上方有連梁,洞口上下都不用設置暗梁。
2014-09-16 12:12:40
如果洞口大于800時。洞口上方有連梁,洞口上方不用設置暗梁,洞口下方要設置暗梁
2014-09-16 12:14:48
預算以圖紙為準,不要自己做主,這個該不該增加暗梁,設計會在結構圖上標注的,沒有標注的就證明不需要的。
2014-09-16 12:24:03
如果洞口大于800時。洞口上方有連梁,不是洞口上下都不用設置暗梁了,應該是洞口上方不用設置暗梁,洞口下方依然設置暗梁的。
2014-09-16 12:12:24
一般圖紙中會有說明,按圖圖施工是基本準則。如果按圖集的話,洞口上有連梁就代替了暗梁的作用,可以不設暗梁,洞下方也不用設
2014-09-16 14:04:13
