是小可愛呀 2022-10-12 16:03:35 | 陜西省 土建裝飾預算結算審核 | 984查看 3回答
固定綜合單價合同,在結算時計算工程量是用執行清單的計算規則還是定額的計算規則呢?
你好,結算的時候只能調整清單工程量的,所以這個工程量你需要按照“清單計價規則”進行計算的。(其實這個思路就是清單量按照清單計價規則計算,定額工程量按照定額計算規則計算。)
2022-10-12 21:40:06
執行清單的計算規則
2022-10-12 16:04:50
應該用清單計算規則
2022-10-12 16:40:47
