奈利豪 2023-05-27 22:33:50 | 陜西省 土建 | 1925查看 6回答
套定額的時候清單的工程量表達式計算出來的工程量是以清單計算規則算的嗎?定額的呢?
(6)
定義的屬性構件套做法時,是根據清單及定額規則選擇相應的工程量表達式,如果規則是一樣,工程量的表殼式就是一致的了
2023-05-27 22:35:47
各省有各省的定額計算規則。
2023-05-27 22:39:14
按各自的計算規則計算
2023-05-27 22:40:05
套清單出的是清單工程量
2023-05-27 23:00:06
你好,定額按照定額的計算規則進行計算。
2023-05-27 23:25:29
砼構件清單計算規則=定額計算規則
2023-05-28 08:21:01
