哆啦白日夢 2022-10-12 15:44:24 | 山東省 土建計價軟件GCCP | 273查看 1回答
風起云涌 專家
答題: 3155 被贊: 2020
是的
2022-10-12 15:48:01
箍筋長度計算公式里的,1.9d,聽前輩說是彎弧長度。
箍筋用一級鋼筋時(hpb300)時,彎弧長度是1.9d?那箍筋用二級鋼筋(hrb335)時,是幾杯的d?用三級鋼筋時時3.57d?那么計算公式:箍筋長度=((b-2c)+(h-2c))×2+2max(10d,75)+1.9d×2如果,75大于10d而采取75時,還需要+1.9d嗎
山東13清單16定額防水
如下圖所示,墻的立面防水跟平面防水分別套山東16定額第九章什么定額子目? 下圖標出的 1 水泥砂漿摻防水粉20厚,也沒寫明立面還是平面可以用,那墻平面立面都可以套這個嗎? 2跟3明顯是5層做法不能用在這個做法里?希望有經驗的詳細說明一下,謝謝!
接著問題
1. 廣聯達算量甲方乙方都可以用,算量軟件在計量上并沒有區別對待兩類客戶,是你理解有誤。 “因為甲方是編制清單的時候比較多”--清單計價也需要計算定額工程量的; “施工單位定額組價時比較多”--這說的是工料法嗎?工料法是不需要計算清單工程量,但工料法不是什么時候都能用的。 2.你先要想清楚自己需要用到哪個工程量,而不是算好了量再來考慮。目標決定方法,你這是本末倒置了。 前面已經說過了,定額計量用定額工程量,清單計量用清單量,大多數情況下兩者計量一樣。 不存在什么情況下,山東軟件計算出來的工程量是不一樣的,不像其他省份這兩個計算出來的工程量是一樣的,所以就不用考慮到底用哪個工程量,明白我為什么要問這個問題了吧
關于甲供材的如何投標改價的問題
在投標的時候,甲方給了一些材料的價格,尤其是混凝土的標號或是砂漿的標號,如果甲方給的C35的混凝土的粒徑給了C351,C353,C354等等,并沒有給全所有的標號,我這里是值得可能沒有C352,但是如果我們在套用定額的時候,如果套定額里,定額里面自動出現的是C352的粒徑的話,這種應該選擇哪種甲供材的粒徑呢?也就是說,沒有完全對應原定額中的粒徑編號的,應該怎么選擇粒徑?問題一:是不是一般情況下混凝土或者砂漿的話,如果甲供材里面給了一些編號的混凝土,一般就只能按照甲供材里面的套用了?因為本人沒接觸過施工工藝,不知道對于不同構件的混凝土是不是粒徑有著嚴格的規定啊(也就是說,一般情況下定額編號里面套用時自帶的粒徑是不是不能隨便改?其實我就是想問,打個比方:4-2-24吧,只要輸入4-2-24,自動出來的定額里面的就是C253,粒徑就是3,如果清單要求是C35,那么肯定改成35的,問題是改成C353的才對吧?(不能隨便更改定額里面的粒徑是嗎?我自己這么認為)。問題二:但是如果甲供材里面給予的C35的混凝土,只有粒徑為C351,C352,C354等的話,沒有給予和定額中對應的3號粒徑,那應該如何做選擇呢?是不是可以找粒徑最接近的一個借用啊,上一個或者下一個的都可以?還是就不考略甲供材了,就當沒有甲供材,然后去市場上調查C353粒徑的到底多少錢再改呢?實際上我問的一個問題,就是不是很容易描述清楚,所以分開寫。請問我的找個清單號,底下哪個改成C352的套的對不對啊,因為我發現從(工料機顯示)里面點開YB81023名稱處的位置,彈出來的查詢對話框里面,只要改成2號粒徑的,前面的原本定額中的3號粒徑也跟著改成2號了(也就是:下面那一條定額變成了C352現澆換為...預拌..)。謝謝,能詳解給講講嗎,謝謝大家。補充問題:甲供材復雜不復雜,完全看你懂不懂經驗啊,我沒經驗,但是學習階段還是應該面面俱到,摳字眼的態度的,我自己覺得。我考慮的多或者復雜也是對的,不是說初學階段都囫圇吞棗的學啊,當然初級學習階段,研究的越仔細越好,至少我態度是好的。雖然我不是研究定額的,但是學習的角度上說,懂得越多越好,不想湊合差不多的那種態度。重述一遍:如果甲供材料里面的混凝土C35,有C351,C353,C354,就是沒有,沒有C352的話,定額里面原本帶的是C352,這個粒徑選擇上真的都是從甲供材里面的1,3,4號粒徑里隨便挑一個嗎?(聽樓下一樓的回答,感覺說的好像無所謂的意思,不知道粒徑是不是隨便的只要是甲供材里面的一個就行啊,我沒大聽得很明白,好像我問的和您回答的不是一回事)當然雖然一樓沒有回答出我實際問的問題,但是還是感謝您發的幾個字。請大家不要帶著厭惡或者不屑的情緒回答,謝謝,我作為初學者,扣點字眼想研究明白了也不是錯事吧?我雖然水平很低,但是如果說態度還是對的。預算員很多,但是水平不同啊,能寫書出定額的更厲害了,只是我可能從這里不一定能遇上編輯定額的專家。就想問的仔細一點,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-24
