realfox@126.com 2009-11-13 11:20:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 541查看 3回答
GGJ2009鋼筋會把兩端帶有暗柱的整段剪力墻識別為一個支座
GGJ2009鋼筋會把兩端帶有暗柱的整段剪力墻識別為一個支座,如何才能讓它像GGJ10.0一樣,把兩端暗柱識別為兩個支座?問題補充:發現只有在某種情況下才會出現這種情況,但我搞不清楚是什么原因
已采納手工設定梁支座 直接原位標注或平法標注默認是把整段墻作為支座的。
2009-11-14 11:21:45
答:你可以增設支座即可解決。
2009-11-13 11:23:28
從兩個暗柱的內側開始畫如下圖吧
2009-11-13 12:59:19
剪力墻中有兩個暗柱,當梁平行穿過剪力墻時,梁就將暗柱識別為支座,則梁將在剪力墻段多出一跨,此時軟件就
剪力墻中有兩個暗柱,當梁平行穿過剪力墻時,梁就將暗柱識別為支座,則梁將在剪力墻段多出一跨,此時軟件就會計算錯誤。該如何設置
請問圖中的2KL18(3)與剪力墻段平行,剪力墻兩端都有暗柱,那怎么識別支座?暗柱間要不要算一跨?
請問圖中的2KL18(3)與剪力墻段平行,剪力墻兩端都有暗柱,那怎么識別支座?暗柱間要不要算一跨?問題補充:要是暗柱之間算一跨,豈不是多一跨。
GGJ2009中,有多跨的框架梁經過兩端有暗柱的剪力墻是支座是如何設置?是否在剪力墻兩端的暗柱設支座?如果這樣設就多一跨了。框架梁是否需要在剪力墻兩端的暗柱斷開?
